Home › Forums › Development › New Feature Import file IPC-2581
  • #8910
    pilou
      <span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>Bonjour, </span></span>
      <span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>j’ai une idée d’extension qui pourrait être ajoutée, il s’agit d’une fonction permettant d’importer des fichiers de type IPC2581 qui pourrait être utilisée dans la partie simulation EM. En effet, il pourrait être intéressant de pouvoir réaliser des simulations sur des routages déjà conçus, par exemple sur des lignes RF plus complexes. </span></span>
      <span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>Merci</span></span>
      #8911
      pilou
        I have an idea for an extension that could be added, it’s a function to import files of type IPC2581 that could be used in the EM simulation section. Indeed, it could be interesting to be able to perform simulations on already designed routing, for example on more complex RF lines.
        Thank you
